AEG Backen Competence 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Lüfter geht nicht
Serverzeit: 12 11 2026  00:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence 3000 --- Umluft Lüfter geht nicht
Suche nach Backen AEG Competence 3000 Umluft Lüfter geht nicht
BID = 995230
connect69126
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Lüfter geht nicht
Gerätetyp : Competence 3000
Typenschild Zeile 1 : PNC 940 316 379
Typenschild Zeile 2 : Typ 80 ACA 07 AO
hallo,
es gab wohl einen Kurzschluss ( Knall Sicherung war raus )
Nach einschalten der Sicherung waren die Funktionen Ober-Unter Hitze, Kochfelder (Glas, die Schott Bezeichnung ..... darf man ja nicht schreiben), aufheizen Umluft , Lampen etc da.
Lediglich der Lüfter scheint nicht zu gehen, da das Umluft-Geräusch nicht wahrnehmbar ist.
Hier im Forum wird ja geschrieben, wenn die Umluft nicht geht, dass es der Heizstab ist. Da aber aufgeheizt wird, vermute ich den Defekt im Lüfter ?
Wer kann helfen ?
vielen Dank im Voraus
BID = 995233
derhammer
Gerät ausbauen. Hinten öffnen und Lüfter prüfen, ob Spannung anliegt. Es kann der Lüfter oder der Wahlschalter sein....
Gerät vor öffnen vom Stromnetz trennen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254125   Heute : 123    Gestern : 9083    Online : 258        12.11.2026    0:21
